Magnetkontakt och binäringång
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 27 jul 2015, 15:33
Hej på er,
Vi installerade ett knx system när vi byggde vårt hus för något år sedan(tack för all hjälp härifrån förrästen :) ). När vi köpte in delarana så tog jag också med en DIN monterad potentioalfri binärigång som är tänkt att användas till att tex koppla ihop med framtida larm. Vi passade också på att dra fram sladd och sätta magnetkontakter på dörrar när vi byggde, men dessa är inte anslutet till något larm än.
Till min fundering :)
Skulle man kunna använda sig av magnetkontakterna och binäringångarna? Kan man koppla ihop dem utan något annat imellan?
//Daniel
muppis
Re: Magnetkontakt och binäringång
Oläst inlägg av muppis » 27 jul 2015, 15:55
Ja det ska generellt gå bra. Kolla upp max kabellängd för binäringången så det inte blir några skumma fel. Du behöver kanske ha ett motstånd i serie med magnetkontakten, det står i manualen till binäringången.
Tänk sedan på att du inte kan ha både binäringång och larm inkopplat på samma magnetkontakt. Har din magnetkontakt flera brytarelement går det såklart bra.
fdandersson
Oläst inlägg av fdandersson » 27 jul 2015, 22:02
Kanon! Då ska jag ta en titt på det och se om man kan hitta på något kul :)
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 02 aug 2015, 18:22
På dsc power larmen så kan man få pgm utgångarna att följa sektionsstatusen. Både på trådlösa som trådbundna sektioner. Såvida kan man få in larmsektionerna i KNX systemet via pgm-utg, relä, KNX-ingång.
