Dimmer till 230V
mikst
Dimmer till 230V
Oläst inlägg av mikst » 02 sep 2017, 16:02
Vilka kombinationer av 230V Led och Dim-aktorer har ni installerat med bra resultat?
Re: Dimmer till 230V
Oläst inlägg av wittsjo » 04 sep 2017, 10:50
Jag har just bytt till ett par zennio 230v dimmers, funkar bra med en enkel led 230v lampa och vanliga glödlampor. Diminbox2ch
Oläst inlägg av Cobra » 04 sep 2017, 22:33
Här är det en stor fråga om LED lampa och dimmer.
Hemma har jag testat 3 olika fabrikat på godkända dimrar för LED.
Har testat 3 olika fabrikat på LED lampor alla GU 10.
Resultat testa lampan mot dimmer innan du köper på dig en massa lampor som inte funkar.
Bäst i test hos mig. med 150 GU 10 spottar.
Philips 4.5W
Ikea 4 W
Osram 5 w tror jag ( dessa bytes ut snarast)
Till dess har jag testat Hager, insta (jung och Gira) och theben.
Insta vann
Oläst inlägg av Videonisse » 06 sep 2017, 14:04
Kan du berätta vad som gjorde att Insta vann och evtl nackdelar med övriga?
