Away knappen
lazat
Away knappen
Oläst inlägg av lazat » 09 mar 2018, 21:36
Om man vill programmera en away knapp eller liknande. Hur får man den att slå av alla lampor? Ställer man in i knappen att skicka stängav till alla adresserna 0/0/1, 0/0/2 osv eller vart finns logiken? HUr många kan man programmera , finns det en limit på hur många?
Away knappen
Oläst inlägg av Videonisse » 10 mar 2018, 09:59
Du skapar en egen gruppadress för den (1 bit av/på). Sedan lägger du bara till den till alla aktorkanaler som ska släckas. Den blir då (i vanliga fall) den andra GAn per respektive aktorkanal för av/på/switch. Den första GAn skall vara den du primärt styr den individuella kanalen (lampan etc) med.
Du kan med en ”Away” GA styra hur många prylar som helst. GAn är ju typ en broadcast som hur många enheter som helst kan lyssna på.
Sedan går det även lösa med en scen om du primärt använder det för styrningen.
