Busskabel
Henke
Busskabel
Oläst inlägg av Henke » 17 dec 2018, 11:55
Någon som vet om man kan använda en IHC lågspänningskabel som buss i KNX?
Re: Busskabel
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 17 dec 2018, 13:55
Kabeln ska vara certifierad om du ska hålla dig till standarden. Sen är det väl inte omöjligt att det kommer att fungera även med andra typer, men då får du ju ansvara för det själv
Richard_Bladh
Re: Busskabel
Oläst inlägg av Richard_Bladh » 18 feb 2019, 15:56
Är inte en KNX kabel endast fyra vanliga ledare med en skärmning runt om bara?
Och om jag förstått det rätt så är det väl bara två ledare som faktiskt ingår i bussens data-del, de andra är väl optional för driva eventuella sensorer / aktorer från spänningsmataren...
Sen är det ju frågan om vilken kvadrat det är på ledarna...någon som vet?
Mvh Richard
Re: Busskabel
Oläst inlägg av olko » 18 feb 2019, 23:43
Sebbeben
Re: Busskabel
Oläst inlägg av Sebbeben » 01 mar 2019, 03:55
Du kan använda i princip vilken kabel du vill, en gång fick jag använda telekabel pga trångt utrymme, allt fungerar. Eller 4x1 är snarlik busskabeln fast utan skärm.
Jag var på KNX kurs nyligen och frågade om ”buss kabel” då berättade läraren att när man valde vilken kabel som skulle bli buss kabel så tog man den första bästa kabeln man hittade bara så är inget vidare speciellt med den, det enda som talar för att använda en certifierad busskabel är att den är godkänd för att ligga tillsammans med 230v och att det känns proffsigt med en kabel med rätt färger, men så länge det inte skall besiktigas så är det inte särskilt viktigt enligt mig
Re: Busskabel
Oläst inlägg av Cobra » 01 mar 2019, 19:24
Den läraren behöver läsa på.
Re: Busskabel
Oläst inlägg av olko » 01 mar 2019, 20:46
Använd KNX kabel och skarva med KNX klämmor (Wago)
Re: Busskabel
Oläst inlägg av Cobra » 03 mar 2019, 23:36
Hur fungerar en busskabel?
Det röd och svarta ledningarna har två funktioner.
1. Spänningsförsörjer den anslutna produkten.
2. Skickar en överlagrad signal på samma trådar för funktioner i systemet.
Använder man annan kabel måste man se till att det inte finns andra kablar närmare än 10 mm, finns det sådana och det användas av motorer, dimrar eller annan styrutrustning kan dessa störa överföringssignalen.
Då kommer det att uppstå problem med funktioner och ett trögt KNX-system.
Detta ska man få lära sig på en certifieringskurs.
