Mediakopplare Hager TR131A
Klabbe
Oläst inlägg av Klabbe » 09 aug 2012, 17:01
Jag har ett väl fungerande KNX system med tråd. I julas köpte jag ett system från Hager med målet att integrera trådlösa enheter till det befintliga systemet. Jag frågade Hager som sa att det skulle funka. Jag prgramerar i ETS3. Det applikationsprogram som behövs för att programmera aktorer och knappar kraschade i ETS varpå det nu bara kommer felmeddelanden med typ: datan får inte plats i matrisen. Jag har provat att ominstallerat det flera gånger men det blir bara samma sak.
Jag höll på med detta i julas men tar nu upp det igen.
Är det någon som vet något om detta?
//Klabbe
david
Re: Mediakopplare Hager TR131A
Oläst inlägg av david » 23 aug 2012, 10:20
Hej, vet av egen erfarenhet att du behöver minst ETS3 version F för att det ska funka.
Sen måste du skapa en ny linje som du lägger alla radioprylar på!
Oläst inlägg av olko » 23 aug 2012, 20:49
Precis som David skriver på en egen linje i ETS men samma linje elektriskt
Gjorde ett stort projekt med Hager 131A och golvvärme ifrån Uponor, inte kul SM i att skylla på varandra sen kom det fram att det var det första projektet i Sverige
Det löste sig till sist mycket "gör om gör rätt"
//Olov
P3774n
Oläst inlägg av P3774n » 13 okt 2012, 23:41
Hej är ämnet löst?
Den applikationen du laddar ner från Hager innehåller en hjälpfil en readme-fil som beskriver väldigt bra hur man skall gå till vägs, Annars har Hager nere i Gbg bra koll på detta. Installerade en sådan innan sommaren och fungerar utan problem.
Lycka till
Klabbe
Oläst inlägg av Klabbe » 18 nov 2015, 00:18
Det blir långt mellan gångerna...
Tröttnade sist. Gjorde ett tappert försök förra året och köpte ETS5 i tron om att det skulle hjälpa.
Jag måste vara helt rubbad som inte slängt ut den trådlösa skiten än. Gör ett nytt försök och hoppas att det lyckas.
Kör med ETS5 lite och IP Gränssnitt InsideControl, funkar skapligt. Känns lite buggigt och svårt för barnen att förstå. Nog om det... åter till TR131A.
Har lagt den på en separat linje under samma huvudlinje som de andra 1.2.0. Vad jag förstår så ska den bara ha den individuella adressen och inte applikationen.
Jag har lärt mig hur man återställer TR131 och lyckas efter något försök alltid få ner adressen. Har gått igenom installationen av plug-in och den meddelar att det gått bra.
Följande felmeddelande visas när jag försöker starta Plug-in:
"First select an interface to connect to KNX Bus" och ibland "No MC or no indiv addr programmed"
Har försökt att ange vilket anslutning till bussen jag har och även skapat fler för att se om det skulle hjälpa men det funkar inte det heller.
Är ingen fena på tyska men förstår av det forumet att det inte bara är jag som har problem. Någon som har en lösning?
xory
Oläst inlägg av xory » 02 apr 2017, 15:42
Fick du någon ordning på detta? Har samma problem...
Klabbeklister
Oläst inlägg av Klabbeklister » 21 aug 2017, 23:10
Idag är det julafton! Fick igång alla Hager RF via TR131A. Laddade ner en uppdaterad databas och fick igång Plug-in. Tog onödigt många år. Men den som väntar på något gott:)
