Schneider HomeLYnk
Frågor om Mertens produkter. http://www.merten.se.
Jiiwas
Schneider HomeLYnk
Oläst inläggav Jiiwas » 13 jan 2015, 01:10
Tänkte höra ifall någon har provat Schneiders nya "Gateway" med inbyggd webbserver mm? Och om någon har några erfarenheter av den?
http://ecatalogue.schneider-electric.se/ProductSheet.aspx?productId=5423386&groupid=315557&navid=80108&navoption=2
Om man kollar i manualen så verkar den väldigt kraftfull. Betydligt mer avancerad än Hagers Domovea server.
Re: Schneider HomeLYnk
Oläst inläggav sx3 » 13 jan 2015, 17:45
Trevligt med BacNet och Modbus, kanske lite overkill i hemmamiljö.
Personligen gillar mer det grafiska gränssnittet hos Homeserver eller facility server, men det är väl en smaksak.
Listpriset ligger på 14 600 hos elektroskandia, antagligen är väl installatörsnettot halva det priset.
Man får ju 4st homelynk på en homeserver, så den är ju nog att anses som prisvärd.
Har den routing inbyggt? Isåfall är det ju en kostnadsbesparing även där.. Gränssnitt för ETS lär ju utgå också?
Jiiwas
Oläst inläggav Jiiwas » 13 jan 2015, 18:10
Jodå om jag förstått rätt så skall det vara IP-router i den med.
Det är just möjligheten till visualisering, logikmodulen och även sekvensstyrning som jag är ute efter.
Logiken "Programmeras" ju med liknande "visualbasic" kod vilket möjliggör mer avancerad logik, verkar inte finnas någon direkt begränsning med antalet grindar osv.
Hur som helst så har jag beställt en HomeLYnk nu, så det blir spännande att prova vad som går att göra. Borde komma i slutet på veckan.
Priset var ungefär som du skrev runt 7500:- +moms, så det var faktiskt helt överkomligt. Schneider vanliga IP-router går ju på runt 3500:- +moms.
Jiiwas
Oläst inläggav Jiiwas » 19 jan 2015, 17:58
Har provat att leka lite med den nu. Positivt överraskad till vad man kan göra med det grafiska gränssnittet, Visst GIra homeserver är svårt att slå men det är ju en helt annan prislapp. Men till detta projektet kommer den nog fungera perfekt.
Har inte provat logiken eller de andra funktionerna ännu.
R_Strandberg
Oläst inläggav R_Strandberg » 13 feb 2015, 22:47
Kan du inte berätta lite mer eller lägga ut bilder på hur inställningar och visualiseringen ser ut. Jag är riktigt sugen på en homelynk.
Skulle det funka att visualisera t ex elmätare, vindgivare, solinstrålning osv på ett enkelt sätt?
Hur fungerar webbservern, går det att lägga till information med html-kod eller är den låst till homelynken?
Oläst inläggav Videonisse » 15 feb 2015, 22:33
Är denna utvecklad av Schneider själva eller är det en OEM från någon annan utvecklare?
Jiiwas
Oläst inläggav Jiiwas » 16 feb 2015, 18:33
Har inte haft så mycket tid till att testa alla funktioner ännu.
Det borde inte vara några problem att visualisera vindgivare mm. Det går att både skapa Trender och lägga till Visarinstrument eller visa ett datavärde. Du skapar bara en gruppadress i ETS och lägger till det som vi vill visa värdet på. Sedan länkar du kontrollen i HomeLYnk till den gruppadressen. Och du ser värdet.
Om du laddar ner Manualen "User Guide - homeLYnk v.1.2.1 (LSS100100)" från sidan jag länkade till i första inlägget, så finns det bilder från programmeringen samt det grafiska gränssnittet.
Manualen är väldigt beskrivande
En nackdel med är att allt är webbaserat. Ingen app till iPhone/iPad. Men det finns en mobilanpassad version av det grafiska gränssnittet.
Tror det är schneider som själva utvecklat den. Och den finns tydligen i 2 versioner, HomeLYnk och SpaceLYnk.
Tror den kör nån version av linux i botten så det borde nog gå att lägga till egna funktioner ifall det inte finns inbyggt.
Det går att länka till webbsidor i visualiseringen.
Här er ett litet klipp från Yååtub: https://www.youtube.com/watch?v=x1YC_6_5mSw där Solar Danmark presenterar produkten på en mässa.
R_Strandberg
Oläst inläggav R_Strandberg » 16 feb 2015, 20:31
Det låter grymt bra.
Jag tror att det blir en beställning imorgon. ;)
Oläst inläggav Videonisse » 18 feb 2015, 00:03
Verkar intressant! Stödjer tydligen skriptspråket LUA så går även att få till egna funktioner.
Oläst inläggav Videonisse » 21 feb 2015, 11:10
Har den en ETS App eller hur synkas gruppadresser med den?
Funderar på om det inte vore fördel att plocka in sensordata ifrån tex väderstation och mätning av elförbrukning via Modbus istället för via KNX. Blir ju mycket mindre "tjatter" på KNX-bussen samt så verkar ju Homelynken ha möjlighet att lagra datat samt visualisera.
Enda nackdelen jag kan se är att den blir single-point-of-failure vilket kan ge problem om styrningen med väderstationen inte kör in altanmarkisen eller solskydden när den ska.
Återgå till "Merten"
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
