Dubbel funktion på knappar
johanchristensson
Oläst inläggav johanchristensson » 20 dec 2017, 15:24
Hejsan.
Jag har precis köpt de första delarna till mitt KNX system och har testat att programmera en del funktioner. Dock är det ett par grejer som jag fastnar på och som jag därför hoppas att någon här kan hjälpa mig med.
Till vardagsrummet har jag installerat en Schnider 8-knappsats (WDE002937) samt två kanaler till de två olika belsyningsgrupperna ur en Schnider 4x250W Dimmaktor (MTN649325). Jag har fått det att fungera så långt att jag har två knappar till varje kanal så jag kan dimma upp och ner ljuset på det två kanalerna.
Det jag dock undrar är hur man gör för att släcka respektive grupp helt? Det finns ju en "On/Off" objekt för respektive kanal i ETS, men helst skulle man ju vilja kunna släcka kanalen genom ett kort tryck på antingen +/- knappen. Eller är det så att man får använda ytterligare en knapp för on/off funktionen?
Mvh Johan Christensson
idan
Re: Dubbel funktion på knappar
Oläst inläggav idan » 20 dec 2017, 19:31
Har du gjort en grupp adress för dimring och en för till/från?
TEX 0/0/1 dimring lampa1
0/0/2 till/från lampa 1
Sedan ställer du in din knapp på parametrar till "dimring" och då kan du lägga till 0/0/1 på knapp1 dimmerobjekt
och 0/0/2 på knapp1 Till/Från objekt.
Då kan man tända och släcka med korta tryck samt dimra med längre tryck, på en och samma knapp.
Oläst inläggav Rikard Ågren » 20 dec 2017, 20:33
En bra regel när det gäller belysning är att alltid göra följande gruppadresser för varje belysningspunkt eller grupp man tänkt styra
Till/från
Dim
Ljusvärde
Status till/från
Status ljusvärde
Lägg till rum och belysningspunkt före så får man lite struktur på anläggningen
El & styrteknik
Oläst inläggav Rikard Ågren » 20 dec 2017, 20:54
Det går ju att ställa in knapparna att fungera så här, du får då två objekt per knapp.
Kort tryck tänd/släck
Långt tryck dimma upp/ner
Antingen alla fyra funktioner på en knapp eller dimma upp och tänd på en, dimma ner och släck på den andra.
El & styrteknik
johanchristensson
Oläst inläggav johanchristensson » 27 dec 2017, 20:20
Hej och tack för alla svar.
Tror jag hade missuppfattat meningen med "gruppadresser" lite, men poletten trillade ner efter svaren här. Jag la upp en gruppadress/funktion som rekommenderat och la länkade knapparna så att jag tänder/dimmar upp på en knapp och släckar/dimmar ner med en andra knapp.
/Johan Ch
