Tips på dimmer
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Tips på dimmer
Nu är jag redigt trött på mina MDT Dimrar. Vi har haft målare i huset och jag har behövt koppla ur ett par lampor. Hade hela tiden på känn att MDT Dimmern aldrig skulle känna igen lampan igen när jag kopplade in dem och mycket riktigt. Nu har jag två stycken utgångar på två olika MDT Dimmer som bara ger ifrån sig last-fel. Blinkningarna på aktorn tyder på, enligt manualen, att ingen last är inkopplad. Om jag lyssnar av gruppadressen för Electric Load Alarm så slår den till direkt vilket enligt manual betyder att inkopplad last skiljer sig från den typ av last jag valt i gränssnittet. I lamporna sitter traditionella halogenkällor (E26). I gränssnittet har jag valt: omic/capacitive Load (trailing edge). Jag har även testat en annan typ som utan framgång men enligt manualen ska denna typ fungera med i princip alla ljuskällor. Jag har givetvis verifierat att glödlampan fortfarande fungerar.
Så om ingen har någon idé på hur jag ska skaka liv i dessa dimrar så undrar jag om någon kan föreslå ett fabrikat som ni är nöjda med. Gärna dimmer-aktor med 4 utgångar då det är vad jag har idag och bytet skulle därmed bli ganska lätt. Inte hutlöst dyra då jag måste ersätta sex stycken aktorer för att göra mig av med MDT.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Hur många moduler får varje dimmeraktor ta i anspråk?
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Inte mer än 8. Det är vad MDTs dimmer är i storlek och det är rätt tjockt i centralen just nu
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Jag tror att du blir nöjd om du tar något från dom större tillverkarna typ Siemens, Zennio, Hager, Schneider, ABB, Theben etc
Siemens har precis släppt en ny som ska klara LED ner till 0W om jag minns rätt.
Gillar personligen Zennio eftersom man får ingångar och kraftfull logik på köpet som kan användas fritt.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Tips på dimmer
Nyfiken fråga; hur gamla är dina nuvarande MDT-dimmers? (modellnr/revision)
Mitt intryck från andra forum är att dagens MDTs presterar bra, speciellt sett till kostnaden. Eller har jag missat ngt?
Kör själv Theben som jag är nöjd med.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
4 år gamla, model AKD-0401-01, revision 1212/13842/R2.0G. Har strulat från dag ett men jag har inte haft orka att ta itu med det. Det är enbart med E26-ljuskällor som det strular för mig. De utgångar som styr LED-spots är felfria.
Fick kontakt med MDT idag. De bad om mer information och erbjöd eventuellt att uppgradera mjukvaran trots att garantin har gått ut. Kommer bli skapligt mörkt i huset om jag ska koppla ur sex stycken dimmeraktorer i ett par-tre veckor.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Nyfiken fråga: Vilka andra forum pratar vi om?
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Vet inte om det är ok att skriva URLerna här till andra forum, vad säger moderator?
Men det är tyska forum jag följer. Är ju största marknaden idag så givetvis finns det mycket kunskap där.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Även om MDT erbjöd sig att uppdatera mjukvaran i mina dimrar så är hårdvaran så gammal att uppdateringen inte blir så stor. Tveksamt om det hjälper. Dessutom måste jag skicka enheterna genom EibMarkt. Jag kommer köpa dimmer av annat fabrikat och sen kanske jag skickar ner en eller två MDT för kul, bara för att se om det hjälper.
Just nu väger jag mellan
Hager TYA664AN - Välrenomerade. Har redan en annan dimmer från Hager (som visserligen kör LED-spots) som jag är nöjd med. - Dyra dock.
ABB UD/S4.315.2 - Verkar stabila men enligt manual kan jag inte se om den klarar LED-laster? Låter konstigt dock.
Gira 2174 00 - Har mycket Gira i anläggningen redan och är väldigt nöjd så långt. Aningens billigare än de andra två dimrarna.
- Medlem
- Kontakt:
Re: Tips på dimmer
Vill bara skriva av mig att du inte är ensam. Har ett gäng MDT 4-kanals dimrar från typ 2013 som uppvisar samma beteende. Häromveckan tex gick en vanlig taklampa i sonens rum sönder, glödlampan alltså. Efter jag böt den så går det inte att tända i rummet. Ibland går det få till genom att programmera om applikationen men den här gången fungerar det inte. I manualen står det något enkelt om att strömmen ska brytas bara, men inget fungerar för mig även om jag bryter alla möjliga delar.
Tråkigt och störande! Synd på en annars prisvärd produkt som jag är nöjd med i övrigt.
Blir ju ett helt annat pris byta till tex Theben. Senaste aktorn jag köpte var en sån och den har rätat ut en av problemgrupperna jag haft med MDT.
