Går ej att programmera enheter
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 24 nov 2012, 21:53
Sitt och laborerar med mitt första projekt men när jag ska programmera enheterna från datorn så händer ingenting. USB länken fungerar när jag testar.
Någon som har en idé vad det kan vara?
Windows 7/64 ETS4
Re: Går ej att programmera enheter
Oläst inlägg av olko » 25 nov 2012, 22:46
Vad har du för licens?
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 26 nov 2012, 11:21
Professional. Jag kan hämta information från apparaterna men ej programmera dem så USB- länken fungerar.
Oläst inlägg av ullberg » 26 nov 2012, 17:31
När du säger hämta information, menar du då högerklicka på apparat / info / apparatinfo?
Om detta funkar gissar jag att du lyckades programmera fysisk adress, stämmer det? det är programmera applikation som inte funkar? vad händer i så fall om du väljer programmera allt (och trycker på programmeringsknappen när den försöker programmera om den fysiska adressen), klarar den programmering av fysisk adress men inget mer då?
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 26 nov 2012, 19:22
Det fixade sig. Fick en specialfil från knx.org som rättade till problemet. Tack för visat intresse.
Levinsson
Oläst inlägg av Levinsson » 27 nov 2012, 18:53
Vad var felet då, och vem kontaktade du alltId bra att ha med om någon stöter på problemet igen.
/Levinsson
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 28 nov 2012, 00:39
Kontaktade supporten på knx.org genom deras hemsida. De var väldigt hjälpsamma dröjde inte mer än 15min innan svar.
Det hade något att göra med att registrera Falcon?
Levinsson
Oläst inlägg av Levinsson » 28 nov 2012, 05:38
Ok, bra support!
/Levinsson
Oläst inlägg av pakerfeldt » 31 dec 2012, 18:48
Hur tedde sig problemet? Jag har liknande problem fast jag försöker programmera över IP. Jag kan testa länken i Inställningar och där säger den OK. Jag kan också hämta apparatinfo utan problem. Men när jag försöker programmera så händer liksom ingenting alls. Ingen dialog, inget meddelande. Inget.
Faktum är att hela ETS4 känns jävligt skakig. Nu hittar jag, efter en uppdatering av ETS4 som fanns att hämta, inte längre mina projekt. Och Nytt-knappen är inaktiverad så jag kan inte ens skapa ett nytt projekt. Jag har en ETS4 Lite-licens.
red/ Att projektet inte hade laddats berodde på att jag inte hade öppnat databasen märkte jag nu.
Så åter till grundproblemet. När jag trycker på Programmera allt så öppnas vyn "Pågående operationer" och fliken "Aktiv" men där är det tomt. Likaså om jag hoppar över till "Historik"-fliken så är där tomt. Så den tänder upp en vy, men inget mer händer.
red/ Programmering med ETS3 verkar fortfarande gå bra.
Oläst inlägg av pakerfeldt » 02 jan 2013, 15:49
Jag kan konstatera att det var samma problem med min ETS4. Efter hjälp från deras tekniska support så fick jag en exe-fil som registrerade en DLL. Därefter fungerar det bra.
