Märkning
index
Märkning
Oläst inlägg av index » 30 okt 2013, 11:36
Osäker på om jag ska placera tråden här eller i "Planering och genomförande".
Jag har en fundering angående märkning, alltså kabel och produkter/deltagare.
Finns det någon standard man skall/bör följa?
Om inte. Hur brukar ni göra? Både vad gäller stora och små anläggningar.
Det enda jag hittat är "Bra att veta vid KNX installation":
http://www.knx.org/se/downloadssupport/ ... l&file=283
"2. BUSSKABEL
2.7 Märkning av busskabel
Busskabelns identifiering med KNX-text eller KNX-logo skall synas vid förgrenings-/ skarvstället.
Kabeln skall märkas med linjenummer i alla ändar, se fig.3. Vid stjärnförgrening rekommenderas att
även kabelns destination till deltagarnummer ingår i märkningen. Detta underlättar framtida felsökning."
"3. BUSSAPPARATER I CENTRALER OCH APPARATLÅDOR
3.4 Märkning av deltagare
Alla deltagarna skall märkas med sin fysiska adress. Märkningen måste vara synlig, entydig, läsbar
och permanent. Märkningen skall utföras på avsedd etikett om sådan finns, den kan också göras på
apparatens front eller på slitsöppningens avtäckning där apparaten är monterad. Det rekommenderas
att även spänningsförsörjningen märks med områdes- och linjenummer."
"4. INFÄLLDA BUSSAPPARATER
4.1 Märkning av deltagare
Alla deltagare skall märkas med fysisk adress. Märkningen måste vara synlig, entydig, läsbar
och permanent. Det rekommenderas att även deltagarens användarmodul (t.ex. trycknapp) märks på
baksidan med den fysiska adressen. Detta är en fördel om apparaterna installeras innan målning.
När målningen är klar kan användarmodulen enkelt sättas tillbaka på rätt busskopplare med samma
fysiska adress."
//Jocke
Re: Märkning
Oläst inlägg av ullberg » 30 okt 2013, 13:27
Jag märker alla deltagare med fysisk adress. I anläggningar som bara har en linje (typiskt så i en villa), eller där det av annan anledning är väldigt tydligt vilken linje det gäller (typ två huskroppar med var sin linje) märker jag inte busskabeln med linjen. Finns det risk för sammanblandning, ja då får man göra det.
Ganska pragmatisk lösning och inte helt enligt den text du citerar, borde kanske bättra mig.
index
Re: Märkning
Oläst inlägg av index » 31 okt 2013, 10:46
Har nu forskat en del och hört mig för att kan svara på en av mina egna frågor.
Någon standard för märkning finns inte.
mikst
Re: Märkning
Oläst inlägg av mikst » 25 jul 2014, 15:42
Finns det någon standard för hur faser, nolla, jord och plintar märks i större anläggningar?
Har man flera jordfelsbrytare gäller det att ansluta till rätt plint.
Antar att största risken att det blir fel är vid framtida ändringar av en installation och då borde man spara en hel del tid om allt är uppmärkt från början.
