Förregling
Mackidacki
Förregling
Oläst inläggav Mackidacki » 05 nov 2013, 20:41
Skulle behöva en förregling om man låser dörren så ska belysningen låsas i OFF. Ska inte gå att slå på förrän man låser upp. Är det logikenhet som gäller eller finns det något annat sätt att lösa det?
Någon som programmerat något liknande? Mycket tacksam för svar.
mickeliten
Re: Förregling
Oläst inläggav mickeliten » 05 nov 2013, 22:27
Du kan använda en locking-funktion. Kan också kallas disable-funktion.
Du får ett gruppobjekt för den funktionen.
Gör en gruppadress för den.
Så i parametrarna kan du ställa in om den ska låsa när gruppadressen får en 1 eller 0.
Jag är lite yr i mössan nu för att förklara så laborera med det där så ska du få till det.
Re: Förregling
Oläst inläggav weavex » 06 nov 2013, 19:31
En förregling får du bäst till med logik och AND.
Gruppadress med den vanliga tändningen
AND
Gruppadress med förregling
Bästa är om det går att invertera värdet för förreglingen så att:
1 betyder Förregling TILL
0 betyder Förregling FRÅN
Lock, disable och block-funktioner brukar väl i allmänhet bara låsa kanalen så att den ej går att manövrera. Och därför fungerar väl inte dem så bra till denna funktion.
EDIT: Insåg nu att jag måste skrivit i nattmössan då denna logik-funktion ju ej fungerar särskilt tillfredställande. Glöm det jag skrev och leta efter någon tvångs-, prioritet- eller överordnad styrning. Det lär fungera bättre.
