Förslag på bra downlights
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 25 feb 2014, 10:23
Hejsan,
Inte direkt KNX-relaterat, men detta forum har ju en väldigt hög nivå på kompetens, så jag anser att frågan ändå är berättigad.
Håller på och kollar på LED downlights till villa. Vad har ni för personliga favoriter? Kravet på prestanda är såklart det viktigaste. Tiltbara är bra, för att kunna skapa rumskänsla.
Sedan skall de drivas av driver (med DALI), så inga inbyggda drivdon.
Har kollat på:
Hide A Lite: Bright Eye Multi 6 Tilt
Malmbergs: MD-69 (hög inbyggnadshöjd)
Malmbergs: MD-350 (för svaga?)
Malmbergs: MD-99 (ej tiltbara).
Designlight: P-131MW
AndersN
Re: Förslag på bra downlights
Oläst inlägg av AndersN » 25 feb 2014, 13:29
Ta en titt på Ahlsells aLed sortiment. Finns i både 2700k och 3000k. 5W, 350mA. Vita eller blank Alu. Även en snygg 4W som du skruvar direkt i takdosa eller med fjädrar för montage i takskiva.
H/
Anders
power650
Oläst inlägg av power650 » 25 feb 2014, 20:32
Skall det vara allmänljus, släpljus takhöjd? Beskriv lite vad du skall belysa..
Sedan kan du ex kontakta hide a lite så gör deras ljusdesigner ett förslag..
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 26 feb 2014, 11:03
power650 skrev:Skall det vara allmänljus, släpljus takhöjd? Beskriv lite vad du skall belysa..
Ursäkta för den dåliga informationen.
Allmänbelysning, downlights. Takhöjd 270 cm undervåning, 240 cm övervåning.
Vill få en bra allmänbelysning i hela huset, för att sedan ha nedpendlande lampor över bord, köksö osv.
Har pratat med Hide a Lite som gjort ett ljusförslag som ser bra ut. Är däremot osäker på ifall det är bästa lamporna för pengarna.
De använde sig av just den jag skrev ovan, Hide A Lite: Bright Eye Multi 6 Tilt på 90% av alla platser. Om ni vill se ljusförslaget kan jag skicka över det.
mnmerlin
Oläst inlägg av mnmerlin » 27 feb 2014, 10:13
Jag har testat massor olika downlights och den jag tycker har blivit snyggast hittils är denna:
http://www.maxel.se/SIRIUS-1-3X3W-700mA ... 00/article
(E7471884)
Den är kräver 84 mm fritt uppåt, men du får i gengäld en spridningsvinkel på ca 80 grader och ett bra ljustryck. Det gör att du inte behöver sätta dem alls lika tätt vilket jag tycker ger en snyggare och billigare installation. Dessutom är ljuskällorna uppfällda några cm vilket gör att de inte bländar från sidan som konventionella armaturer har en tendens att göra. Dessa driver du lätt med Jolly Maxi DALI. Den klarar 50W på 700mA varje armatur är på 9W 700mA så det borde vara grönt att köra på 5 armaturer per Jolly.
Denna armaturen är inte alls lämplig som accentbelysning/dekor eftersom den inte är ställbar och eftersom den har så bred spridningsvinkel. Men som allmänljus är det denna du ska ha om du har plats uppåt.
De är förhållandevis billiga dessutom! Priset är ungefär samma som för Multi 6.
Ta i beaktning att spridningsvinkeln är ca 80 grader vs 36 grader för Bright Eye Multi 6 Tilt vilket gör att du inte behöver alls samma täthet mellan dem. På så sätt spar du både tid och pengar och så slipper du göra schweizerost av taket. :)
Lycka till med vad du än väljer.
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 27 feb 2014, 12:18
Tack för alla svar!
Vad säger ni rent allmänt om spridningsvinkel? Ju mer desto bättre när det är allmänbelysning?
Kollat konstruktionsritningen, och det är 13 mm gips + 28 mm glespanel. edan isolering ovanför. Jag antar att isoleringen kan tryckas upp en bit?
Men närmare 9 cm inbyggnadshöjd så måste man säker skära i isoleringen, det är lite synd.
mnmerlin
Oläst inlägg av mnmerlin » 28 feb 2014, 07:17
Bättre och bättre. :)
Så fort du går upp i spridningsvinkel behöver du en kraftigare ljuskälla för att uppnå samma ljusstyrka på golvet. Med en kraftigare ljuskälla får man mer värme, värme och LED är en dålig kombination för hållbarheten. Men korrekt installerat ska det inte vara några problem. Förutsatt att armaturen är rätt utformad.
Jag tycker också att man ska låta bli att köra sina LED armaturer på 100%, det lilla ljuset man får extra från 90% till 100% tar jättemycket på livslängden. Hemma kör jag sällan mina över 80%.
Många armaturtillverkare skryter med hur mycket ljus deras armaturer ger, sen när man kollar lite närmare så har de typ 20 graders spridning, inte så svårt att få bra ljus med en lins på en liten fläck, men ska man sätta dem som allmänbelysning får man ha massor armaturer för att få en jämn ljusbild utan skuggor på golvet. Fult i taket blir det också när det blir för många armaturer, allra helst med de gamla armaturerna med 3 dioder med linser som syns från sidan. Prickigt var ordet.
Här är en annan armatur som ger en kollega använt i en villa nyligen:
E7464208: Designlight P137 LED 5W 500MA 3000K
Det såg bra ut tyckte jag, påminner väldigt mycket om halogenarmaturer 38 graders spridning. Montage i vanlig A-dosa. Men de hade satt väldigt tätt för att få bra ljus. Smaken är som baken där. :)
Oläst inlägg av Videonisse » 28 feb 2014, 11:57
Är själv i samma läge och är i slutskedet att välja downlights för vår nya utbyggnad samt för övriga huset som skall renoveras. Vi har fått förslag på ljusdesign inkl. armaturer från en ljusdesigner och jag har trots mycket surfande inte hittat så mycket bättre alternativ än de hon gav oss (vilket ju känns skönt när man anlitat ett proffs :D )
Vi väljer att inte gå med LED då vi skall ha ca 100 downlights så priset är viktigt. Dessutom vill vi kunna använda ljuskällor med olika spridningsvinklar samt kunna blanda dessa fritt i varje rum. Eftersom halogen ändå upplevs ge det skönaste ljuset så var det ett självklart val för oss.
Hon föreslår "Instar Trend 75 Comfort" (E-nr 7472946, EAN 8711971788003), pris 137 kr (Elbutik.se) (går att få lite billigare på en italiensk webbutik)
Kort om den:
- Ljuskälla: Kalljushalogen 12V QR-CB51, max 50W , sockel GU5,3
- Vit och ställbar
- Avbländad då ljuskällan sitter försänkt 20 mm
- Inbyggnadsdjup 85 mm (140 mm krävs för "F-mark", vet ej vad det betyder)
Ett mycket snyggt alterantiv är "acdc Hurricane adjust" med halogen (de visar bara LED på hemsidan), men den kostar minst 550 kr st (och minst det dubbla med LED) så den kanske vi har i ngt badrum för att "piffa" till det lite extra.
Bild visar LED-modell men "gamla mdellen" med halogen går att beställa.
2014-02-28 11_48_30-Hurricane 35 Header v2.png (940×342).png (54.33 KiB) Visad 8966 gånger
Om någon är intresserad så är här även en del av elritningen för armaturerna som visar vårt nya kök (med 22 grader snedtak, öppet till nock)
2014-02-28 11_56_19-Elritning kök-matplats - Ändringar 2014-02-24.pdf - Adobe Reader.png
Oläst inlägg av Videonisse » 28 feb 2014, 13:07
Kan också nämna att främsta "normalkostnadsalternativet" som jag hittat är "SG Armaturen Jupiter EXCLUSIVE" som kostar ca 160-170 kr på smartahus.se och går att få med 35W /IP44 eller 50W / IP23.
En fördel med den är att den inre ringen (för avbländningen) går inte bara få i svart utan även i vitt. Men min fru tycker denna modell ser fulare ut pga en extra "ring" som gör att den sitter lite mindre ren ut samt att det är OK men svart på insidan. Diametern på den är också 94 mm istället för 88 mm. Allt detta tillsammans gör att den inte känns som ett starkare alterantiv till Sylvania ovan.
Resonerar vi vettigt?
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 28 feb 2014, 17:31
Halogen är jag inte speciellt sugen på. Det känns som en gammal teknik som ger ifrån säg en väldigt massa värme, och gör det dyrt med Dali-lösning.
