Problem med programmering av ABB IPR/S 2.1
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 03 jun 2015, 21:04
Hej, ny på forumet här. Jag försöker komma igång med min IP-router men jag får inte kontakt med några enheter på tp-sidan. Jag kommer in och kan adressera ip-routern i ets 5men när jag försöker komma vidare och ge adresser till andra enheter står det helt still. Några idéer?
Mvh /Viktor
Re: Problem med programmering av ABB IPR/S 2.1
Oläst inlägg av Cobra » 04 jun 2015, 18:13
Vilken Ets version använder du?
Fregurt
Oläst inlägg av Fregurt » 05 jun 2015, 21:07
Har precis samma problem som du. Jag misstänker en bugg i ETS5. Jag har själv en IPS200 från JUNG. Fungerar klockrent till ETS4 i samma projekt, men när jag kör projektet och samma anslutning i ETS5 svarar den med att "apparaten svarar ej". Alla tunnlar är öppnade och ligger i samma linje som övriga apparater i TP-sidan. Det fungerar att skicka telegram via gruppövervakaren men IP-adnlutningen kraschar direkt efter att en apparat har svarat. Misstänker att det är något haveri med Falcon. Jag har kontaktat knx.org support om saken och även visat loggar via wireshark men har inte fått något svar.
Kanske kommer en uppdatering inom kort... :?
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 06 jun 2015, 10:51
Där ser man, jag kör också ETS5.
Väldigt frustrerande för allt verkar ju fungera som det ska i övrigt. Får hoppas på någon uppdatering snart då. Antar att ett nyare IP-interface kanske inte ger upphov till samma problem?
Mvh /V
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 08 jun 2015, 09:38
Man skall inte köra denna i Routingläge. För set fungerar inte. Gör ni det?
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 08 jun 2015, 17:58
Nej kör i tunneling mode.
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 08 jun 2015, 19:18
Här är felet jag hela tiden stöter på. Har för säkerhetsskull provat två datorer nu med samma resultat.
Felbeskrivning
Fregurt
Oläst inlägg av Fregurt » 09 jun 2015, 07:16
Jag är 100% säker på att föregående nämnda är relaterat till drivare som inte kommunicerar. Jag ska trycka på hos techsupport igen!
Oläst inlägg av Cobra » 09 jun 2015, 12:41
Med Ets 5 så kräver programmet enligt standard två tunneladresser, en för inkommande trafik och en utgående. Detta är en standard som alltid har funnits och ETS 5 går inte utanför standarden som ETS 3 & 4 gjorde.
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 09 jun 2015, 20:57
Cobra, jag är lite novis på detta men du får gärna utveckla hur det påverkar i det här fallet? Menar du att ip-routern helt enkelt är för gammal?
Användare som besöker denna kategori: 8 och 0 gäster
