EIBport
Lorre
EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 19:25
Försöker att förstå mig på en nyinköpt EIBport, dessvärre är manualen det sämsta jag sätt på länge. Jag tänkte därför starta denna tråd för att försöka få hjälp av er som har bättre koll.
-Försöker att få till en ljusscen, men får det inte att fungera. Det fungerar om jag sätter 1 bit telegram på utgångarna men när jag försöker få det tänt med ett dim värde 8bit fungerar det inte, har suttit och luskat en kväll nu men får det inte till. Hoppas att någon kan förklara.
Martin
Re: EIBport
Oläst inlägg av jbr » 07 feb 2016, 19:56
Du har angivit att du vill starta ljusscenen med Start med Från, dvs att du vill aktivera den med 1 bit-telegram: 0 (Från).
Det är inte så att du försöker få det att funka genom att skicka "1"?
Lorre
Re: EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 20:22
Har provat både och..
Såg precis på gruppövervakaren att den sänder telegram ut på bussen.
Re: EIBport
Oläst inlägg av jbr » 07 feb 2016, 20:35
Ja då bör ju problemet ligga hos dimmern. Går telegrammen ut på bussen har ju eibPorten gjort sitt.
Testa att skicka värden (dimming value) manuellt via ETS och testa om du får respons från dimmern. Dubbelkolla gruppadresserna.
Lorre
Re: EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 22:12
Det fungerar att manuellt tända och släcka med ETS, får rätt status både 1bit och 1 byte
Det fungerar att tända, släcka och dimmra med vanlig dimmer funktion med EIBporten och jag får rätt status även här.
Det fungerar inte att manuellt tända med ett % värde i ETS, jag ser det går iväg men sen händer det inte mer på bussen.
Och så fungerar ju inte ljussenariet heller.
Gruppadresserna verkar rätt annars hade det ju inte fungerat alls..
Det verkar vara något med dimmern, en Siemens KNX/DALI Gateway Twin N 141/31
Re: EIBport
Oläst inlägg av R_Strandberg » 07 feb 2016, 22:20
Dimrar du med 4bit när det fungerar?
Kontrollera GA på 1byte dimmerobjektet och skicka manuellt värde på den adressen via ETS.
Lorre
Re: EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 22:26
Nej 1byte 5.001
Den vanliga dimmringen med knappar 3.007 fungerar fint.
Lorre
Re: EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 22:27
EIBporten dimmringsfunktion med 1 byte fungerar
Re: EIBport
Oläst inlägg av jbr » 07 feb 2016, 22:30
Hur är det... kan man i Dali-protokollet tända upp med ett ljusvärde direkt?
Testa att tända med "1" och skicka därefter ljusvärden (1 byte).
Lorre
Re: EIBport
Oläst inlägg av Lorre » 07 feb 2016, 22:38
Det fungerade!!! skickade först ett till telegram och sedan ett % värde och då fungerade det. Testade att lägga till till till värde på senarie utgången och det fungerar!!
Du är en stjärna, tack så hemskt mycket!!!! :D
Användare som besöker denna kategori: 0 och 0 gäster
