KNX/Dali Gateway
Sandin
KNX/Dali Gateway
Oläst inlägg av Sandin » 22 maj 2016, 19:46
Jag håller på och driftsätter min första KNX-anläggning, så kommer säkerligen dyka upp en hel del frågor från mig den närmsta tiden.
Mitt första problem som uppstått är med en Schneider MTN6725 KNX/Dali Gateway.
Anläggningen är en villa med ca 14 st LED-drivdon med dali-styrning. Men när jag söker efter don med gatewayen så hittar den hela tiden 64st, har provat med olika konstellationer, alla don inkopplade, bara ett don inkopplat. Till och med när hela dalislingan är bortkopplad får ja fram 64 don.
Bara när jag gjort gatewayen strömlös i 10 min och haft bortkopplad har jag fått ett annat resultat. 0 don.
Min första tanke var att fabriksåterställa enheten, men detta har jag inte lyckats med. Försökt att trycka på alla tre knapparna samtidigt utan resultat.
Nästa steg var att försöka med en återställning via uppdateringsmjukvaran "e64 update tool". Men när jag söker efter enheten från jag följande felmeddelande: "Manufacturer does not match firmware Upgrade not applicbable"
Någon som har någon idé vad mitt nästa steg bör vara?
Re: KNX/Dali Gateway
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 22 maj 2016, 22:17
Du kanske kan lägga upp ett skärmklipp på hur det ser ut?
Provat ringa Schneiders support?
voltus
Oläst inlägg av voltus » 24 maj 2016, 11:07
4x14=64
Could it be that the drivers are 4 Channel drivers?
Best regards
Michael Möller
Voltus GmbH
rightnow
Oläst inlägg av rightnow » 24 maj 2016, 15:49
Gäller kanske inte dig, men har samma gateway som du och hade stora problem med att programmera den.
Mitt problem var dock att den hela tiden dog under nyinstallationen. Efter typ 15 försök så lyckades jag.
Tillverkaren hade lite svårt att tro mig, men sen till sist fick jag en ny som har firmware 1.1
Då fungerade allt perfekt från första sekund.
DrGreebaum
Oläst inlägg av DrGreebaum » 11 jun 2016, 19:58
4x14 är vad jag vet 56 men dali är i sig själv lite knepigt att få det att lira tycker jag. Jag har fått allehanda fel med en gateway jag i ena scenariot fick till att fungera perfekt men när jag skulle byta drivers så kraschade det totalt. Fick byta mot en likadan merten gateway och då fungerade det klockrent. Nu har jg driftat den gamla igen och det går kanon. Vet inte hur eller varför med det är något i själva protokollet som gör det sjukt knepigt att lägga till eller ta bort enheter. Prova ta bort automatisk adressering och se vad som händer?
Lawrence Jiang
Oläst inlägg av Lawrence Jiang » 28 apr 2017, 04:51
Mackidacki
Oläst inlägg av Mackidacki » 17 jul 2017, 00:59
Jag rekommenderar Zennio's DALI-gateway alla gånger!!
Oläst inlägg av Videonisse » 17 jul 2017, 15:53
Mackidacki skrev:Jag rekommenderar Zennio's DALI-gateway alla gånger!!
Den verkar klart intressant!
Har den några funktioner, förutom displayen, som du tycker är bättre än i tex Giras eller ABBs Dali GWs?
Oläst inlägg av sx3 » 17 jul 2017, 19:32
Jag gillar Instas gateway (Hager, jung, gira etc.) Det enda jag saknar på den är möjligheten att slå av funktionen att gruppen tänds vid uppdimming, vill ibland bara kunna dimma dom grupperna som faktiskt är tända.
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 18 jul 2017, 23:39
Zennio har två modeller på gatewayen, en med 4 eller 6 broadcastkanaler. Den andra med adressering av 64 don/32 grupper
Tyckte själv inte så bra om den för adressering eftersom man var tvungen att fysiskt trycka på gatewayen för att kunna adressera. Sedan fick man manuellt lägga in adresserna i applikationsprogrammet också annars skrev man över adresseringen vid nästa download. Det blev en massa springande. Om jag inte missuppfattade något med adresseringen och det finns ett smidigare sätt?
Broadcastmodellen fanns det inget att anmärka på
