Tryck in programmeringsknappen
Hover
Oläst inlägg av Hover » 11 feb 2017, 18:39
När jag ska börja programmera så står det Tryck in programmeringsknappen! jag trycker in den så lampan börjar lysa men sen händer ingenting mer..
Jag har win10, ets5, Schneider usb interface, Schneider brytaktor, bl.a
Tacksam för hjälp!
Re: Tryck in programmeringsknappen
Oläst inlägg av sx3 » 12 feb 2017, 22:20
Har du kontakt med bussen?
Är det samma för alla bussdeltagare?
Kan du läsa ur apparatinfo?
Kan du genom diagnostiken se om någon deltagare befinner sig i programmeringläge?
Hover
Oläst inlägg av Hover » 14 feb 2017, 21:10
ja det är samma för alla bussdeltagare, kan inte läsa apparatinfo. och hittar inga deltagare i programmeringsläge!
Jag har idag provat med en schneider spänningsförsörjning och då funkar allting direkt. men inte när jag provar Abbn igen, måste man göra nånting speciellt med deras grejer eller är den bara trasig?
Det är en ABB SV/S 30.640, med nån konstig anslutning på baksidan också..
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 15 feb 2017, 11:23
Matar du bussen från gul/vit eller röd/svart? :)
Vad är du för spänning på röd/svart? Utan deltagare och med deltagare
Hover
Oläst inlägg av Hover » 15 feb 2017, 17:49
Haha kul! men det kanske är det jag har gjort :lol: :o
Den kom nämligen utan bussklämma så jag satte dit en!
Där den gula cirkeln är på bilden!
Men är den rätta bussmatningen då den konstiga anslutningen på baksidan!?
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 15 feb 2017, 20:50
Strömförsörjningen ser ut att sakna drossel?
Oläst inlägg av jbr » 16 feb 2017, 00:57
Det är inte så att den är av äldre modell och är avsedd för "data rail"? Jag tycker schemat antyder det...
Se sid. 46-50 i bifogad pdf.
Chapter 2.5.pdf
(594.27 KiB) Nerladdad 981 gånger
Hover
Oläst inlägg av Hover » 16 feb 2017, 15:10
Jo, så är det!
Tack allihopa för hjälpen!!
Oläst inlägg av jbr » 16 feb 2017, 16:19
Det finns ju mellan varven en hel del komponenter till salu som är just av äldre snitt och som kräver anslutning via skena men som antagligen ibland är väldigt prisvärda.
Har man plats i centralen är det kanske inte fel att klämma dit en sådan rail på en av sida din-skenor. De är i regel rätt dyra hos återförsäljarna men även sådana rails dyker upp till försäljning titt som tätt. (Man måste även ha enheten som förbinder busskabeln med skenan.)
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 16 feb 2017, 16:32
En dataskena med förbindning kostar inte mer än 2-300 kr hos grossisterna beroende på modell.
