ETS Inside på Raspberry Pi
Beolte
Oläst inlägg av Beolte » 30 maj 2017, 11:37
När jag var på Elfack 2017 och lyssnade på seminarium om nya ETS Inside så sades det att man kan installera ETS-inside servern på en Raspberry Pi.
Nu när jag ska försöka installera den så hittar jag ingen information om hur jag ska gå tillväga med installationen.
Kan det vara så att man ska ha Windows 10 IOT på Raspberryn eller är jag fel ute. :?:
Någon som vet mer om detta?
Re: ETS Inside på Raspberry Pi
Oläst inlägg av Cobra » 30 maj 2017, 14:56
Ja programmet är gjort för windows 10, så det måste finnas på Raspberry Pi.
Oläst inlägg av Videonisse » 02 jun 2017, 22:32
Ska v 1.0 fungera på Rasp Pi nu? Det gick inte vid releasen i mars, men kanske fixat nu?
Jocce
Oläst inlägg av Jocce » 08 jun 2017, 20:52
Den funkar inte på raspberry pi för du kan bara köra Windows 10 IOT på den och du måste ha en ren Windows 10 maskin...
Oläst inlägg av Videonisse » 09 jun 2017, 01:16
Problemet sades i mars vara att de använder IIS som webbserver och den fungerar inte på Win 10 IoT. Så om det inte är löst så har ju inget nytt hänt.
