Halogenlampor fasas ut, hur använda led-lampor med äldre dimmeraktorer?
mwh
Oläst inlägg av mwh » 06 sep 2017, 15:37
Jag har ofrivilligt blivit ägare av ett redan installerat KNX-system.
En av dimmeraktorerna som är installerad är en Hager TXA213 Dimmer 3x300w. Det är den äldre modellen som inte är anpassad för LED-lampor och har en lägsta belastning på 20W om jag har läst allting rätt. Resultat är att om vi använder LED-lampor i dessa uttag lyser lamporna konstant och går inte att stänga av, så vi har fått hålla oss till halogenlampor än så länge.
Nu har EU-kommisonen beslutat att halogenlampor ska fasas ut och inom några år lär det vara lika svårt att hitta en halogenlampa som det är att hitta gamla glödlampor idag. Så vad är lösningen för oss och alla andra som sitter med dimmeraktor som inte är anpassade för LED-lampor?
Måste dimmeraktorerna så småningom bytas ut eller finns det något man kan göra själv för att använda LED-lampor när belastningen är för låg? Vad kostar en dimmeraktor och är det en enkel sak för elektrikern att byta ut och installera den?
Re: Halogenlampor fasas ut, hur använda led-lampor med äldre dimmeraktorer?
Oläst inlägg av Rikard Ågren » 07 sep 2017, 17:29
Har du kvar projektfilen eller t.o.m. kontakt med elektrikern som gjorde jobbet är det snabbt gjort att byta dimmeraktor
tomas
Oläst inlägg av tomas » 07 okt 2017, 13:24
Inser att jag sitter med samma problem som TS. Jag har kontroll över projektfilen och klarar av att programmera det. Men vad är ett vettigt alternativ? Jag har i stort bara Hager produkter i systemet idag så kanske vettigast att fortsätta den vägen eller har det ingen större betydelse?
Jag har tittat på Hagers TYA663AN eller TXA663A? Jag är inte ute efter något avancerat, endast på / av och dimmer samt se status. TX ser trevligast ut med tanke på priset, men det kanske finns saker jag inte sett i specifikationen som göra att det inte är bra. Eller finns det helt andra produkter.
Jag naturligtvis konsulterat min elektriker också, men han är en aning enkelspårig och ser naturligtvis helst att jag använder vissa produkter / märken.
Oläst inlägg av jbr » 07 okt 2017, 16:45
En lösning kan ju vara att komplettera systemet med en Dali-gateway.
Jag tror inte man behöver byta särskilt många dimmeraktorer innan en Dali-gateway blir en, ur ekonomisk synvinkel, bättre lösning.
För övrigt tycker jag inte att det finns några rationella argument för att vara en tillverkare trogen...
Oläst inlägg av sx3 » 08 okt 2017, 21:30
DALI eller 24VDC/PWM moduler verkar vara det som gäller idag om man skall ha fin dimkurva som kan gå djupt, som inte surrar eller flimrar.
Har själv universaldimrar som har stöd för HV-LED, jag har prövat med Philips DimTone retrofit GU10'or och det medförde lite problem:
- After-glow, ljuskällan släcktes inte helt
- Dåligt djup i dimmningen, vid lägsta läget så lös dom ändå som en halogen på 20-25%, vilket inte ingav någon myskänsla.
Nu har det gått ett tag och jag har precis som du konstaterat igen att Halogenare fasas ut, så jag har gett mig in i leken igen och beställt provlampor för utvärdering.
- Philips Master ExpertColor, CRI90 och philips själva påstår att den går djupt.
- Osram Parathom PRO
- Radium LED (en chansning, aldrig hört talas om den förut)
Gemensamt för ovan ljuskällor är att dom har en glaskropp, likt halogenare som släpper igenom lite ljus och förhoppningsvis ger dessa en bättre känsla i armaturer som inte är downlights, typ IKEA lampor etc.
JonasM
Oläst inlägg av JonasM » 29 okt 2017, 12:08
Jag kör med MDT:s dimaktorer och det funkar ihop med dimbara led-lampor, blandat Osram och no-name lampor, men jag har inga Dimtone. Lite surrar det vid lägre dimvärden.
En ensam retro-fit filament Led fick jag sätta min-värdet till 10% för den flimrade för mycket annars, övriga 1%. Generellt kommer det mesta ljuset i nedre delen av kurvan.
Patrik_90
Oläst inlägg av Patrik_90 » 11 aug 2018, 13:09
jbr skrev:En lösning kan ju vara att komplettera systemet med en Dali-gateway.
Fast att byta från dimmeraktorer till en DALI-gateway är ju inte en särskilt prisvärd lösning.
Om det är lamputtag och möjligtvis spottar som man styr med dimmeraktorer så kommer man behöva montera en DALI-puck för varje lamputtag och byta alla spottar till nya med DALI-don alt. även där montera DALI-puckar.
Oläst inlägg av jbr » 27 aug 2018, 15:05
Patrik_90 skrev: Fast att byta från dimmeraktorer till en DALI-gateway är ju inte en särskilt prisvärd lösning.
Det beror nog väldigt mycket på förutsättningarna tror jag.
En DALI-gateway anser jag kan vara en vettig investering, särskilt om man har tänkt sig att komplettera anläggningen med nya armaturer/ljuskällor.
Det drar fort iväg om man behöver många dimmerkanaler för KNX.
LED-drivers med gränssnitt för DALI är ju nere på mycket rimliga nivåer och möjligheter finns ju även att styra RGB(W) om man skulle vilja det.
Möjligheterna att dra fram RKUB för LED är nog ofta fler vilket gör kompletteringar förhoppningsvis enklare och billigare.
Patrik_90
Oläst inlägg av Patrik_90 » 21 sep 2018, 14:23
Jo, om tanken är att komplettera med ny belysning så håller jag med om att en DALI-gateway är en bra idé.
