Styrning av motorgardin
- Junior Medlem
- Kontakt:
Jag har installerat motorgardiner som jag vill styra med en Hager TYA624B markisaktor från en Schneider WDE002935 tryckknapp. Är det möjligt att få till att från samma knapp så ska snabbt tryck vara automatiskt upp/ner varannan gång och långt tryck ger manuell drift medans man håller in knappen? Det skulle även fungera bra om man hade långt tryck för upp/ner och snabbt tryck för stopp. Huvudsaken är att man kan stoppa den eller köra den manuellt till det läget man vill utan att behöva mer än en knapp.
- Junior Medlem
- Kontakt:
Re: Styrning av motorgardin
Hei, det er fullt mulig med Schneider sin knapp, bare gå inn i parameter å velg under selection of function ‘blind’ så under direction of movement velg ‘ up and down ‘
Sent from my iPhone using Tapatalk
- Junior Medlem
- Kontakt:
sa3afc skrev:Jag har installerat motorgardiner som jag vill styra med en Hager TYA624B markisaktor från en Schneider WDE002935 tryckknapp. Är det möjligt att få till att från samma knapp så ska snabbt tryck vara automatiskt upp/ner varannan gång och långt tryck ger manuell drift medans man håller in knappen? Det skulle även fungera bra om man hade långt tryck för upp/ner och snabbt tryck för stopp. Huvudsaken är att man kan stoppa den eller köra den manuellt till det läget man vill utan att behöva mer än en knapp.
- Junior Medlem
- Kontakt:
Hej, ja det är möjligt att styra en markis från endast en knapp av den typen du har. Funktionen blir då långt tryck för upp/ner och kort tryck för stopp.
- Junior Medlem
- Kontakt:
Jag får den inte att stoppa, den byter bara riktning, men brytaren ska vara inställd på blind i då i alla fall? Jag har provat olika lägen. Behöver man göra något med stoppobjektet i aktorn eller ska det fungera med bara up/down?
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Vad har du för några motorgardiner och hur är de inkopplade?
- Junior Medlem
- Kontakt:
Gardinmotorerna är 24vdc ifrån m.nu. De styrs via en Hager TYA624B markisaktor, en motor per kanal.
- Betrodd medlem
- Kontakt:
Har du lagt in olika gruppadresser för upp/ner samt stopp och lagt den första för långt tryck och den senare för kort tryck?
Samt kollat att de ligger rätt även på aktorns kommunikationsobjekt?
Källa: http://mobil.hager.se/stroemstaellare-o ... /76585.htm
- Junior Medlem
- Kontakt:
Fick det att fungera, hade inte sett att stoppobjekten dykt upp förut av någon anledning.
