Dimmeraktor
LG Sjöö
Dimmeraktor
Oläst inlägg av LG Sjöö » 08 mar 2019, 18:35
Håller på och bygger nytt på Hornön utanför Kristinehamn, har gått all in och dragit 240V kabel för att få knx-styrning direkt från elcentralen till rubbet i huset, nu fem i tolv blir det klart för mig att dimmeraktorer universal är rätt dåliga på att dimmra ner ledlampor till "nästan släckt" som man kan få det med traditionella system, dessutom kan tydligen fenomen med flimmer uppstå.
har nu fått tipset att istället köra DALI mot alla ledlampor, innebärande att jag måste dra om och lägga in svagströmskabel i 23 rör...jobbigt...långa rör och trångt i rören...har bara en nolla och gjord i varje rör + signalkablar cirka 7-9 st, inga reserver alltså.
Så min stora fråga är: finns det inga bra dimmeraktorer som fixar att dimmra lika bra som DALI ?
Med vänlig hälsning
Lars Sjöö
Hornön 8
Kristinehamn
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av Cobra » 09 mar 2019, 08:47
Det finns bra dimrar för LED, men begränsningar. De flesta dimrarna klarar inte mer än ca 20% av deras normala belastning med halogen eller glödljus.
Detta beroende på startströmmen i LED lampan. För att få en bra dimring beror mycket på drivdonet för LEDen. Testa olika drivdon ihop med en bra dimmer. (kvalitén mellan olika dimrar är mycket stor har själv testat 4 fabrikat mot retroLED av olika fabrikat) Min rekommendation är att installera DALI och det är inte klenspänningskabel som ska används utan samma area på ledarna som man använder för strömförsörjning till donen.
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av olko » 09 mar 2019, 08:52
Siemens har en ny dimmer se länk nedan, har själv kört den i ett projekt med led funkade 100% i det projektet inget flimmer
http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod ... n_DS01.pdf
LG Sjöö
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av LG Sjöö » 09 mar 2019, 11:40
Tack för bra tips, angående Siemens nya, vet du om det även gick att dimmra ner till riktigt låg ljusnivå?
Funkar Siemens bra så använder jag deras nya universaldimmer där det är jobbigt att dra nya kablar och Dali där det är enkelt att dra om.
Slutligen, angående Dali, har blivit rekommenderad Jolly drivdon monterade i centralen med RK 2x0,75 eller (RK2x 1x0,75)ut till armaturerna..ok?
//LG
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av olko » 09 mar 2019, 12:43
Det går att dimmra ner väldigt lågt
LG Sjöö
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av LG Sjöö » 09 mar 2019, 17:38
Stort tack, hade ursprungligen tänkt att gå på Schneiders komponenter och deras e-configure men det lär väl inte funka med en aktor från Siemens?
//LG
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av Videonisse » 09 mar 2019, 20:12
Jag har tidigare rekommenderat Theben för att dimra LED via 230V och läser på tyska forumet att de fortfarande är bland de bästa.
Ang dimension på kabeln så beror det på typ av ljuskälla/drivdon, kabellängd samt total maxeffekt. Tex kan du ha långa avstånd med tex 24V konstantspänning - men inte med konstantström (som är vanligare).
Om du har downlights i nedsänkta tak kan du kanske som med halogen lägga drivarna i taket och ha 230V matning fram samt 2-trådar för Dali. Dali kan dras i serie.
Vilken typ av LEDs skall du ha?
LG Sjöö
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av LG Sjöö » 10 mar 2019, 07:54
Tackar, det kommer att bli insänkta downlights och spotlights troligen från Hidealite drivna med Jolly DIN, har förberett med aluminiumhattar i taket och tyvärr redan dragit alla 240 V kablar..
För att lösa problemet har jag tänkt att ersätta den signalkabel som var avsedd för repektive armatur med endast lågspänning till armaturerna (platsbrist i rören) avståndet från centralen till armaturerna är cirka 7-15 meter..problem?
Sebbeben
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av Sebbeben » 11 mar 2019, 07:32
Hej har läst igenom vad som skrivs här men förstår inte problemet med att använda dali? Dali styr signalen skall betraktas som 230v och är inga problem att dra ihop med 230v matningen. Iochmed att dali skall betraktas som 230v så behöver du bara 2st FK 1,5 som räcker till 64 dalidon. Alltså borde du spara plats i rören och slippa ha drivers i centralen samt få kortare kabellängder med lågspänning.
Re: Dimmeraktor
Oläst inlägg av Videonisse » 11 mar 2019, 22:40
Rent praktiskt är väl utmaningen vilken dimension på flexrören man dragit. Blir 5st trådar med Dali i samma rör och blir rätt tajt med 20mm rör, och 16mm går bort.
